Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5691884
ISO Catalog Number DFSP450R3WD40M
ANSI Catalog Number DFSP450R3WD40M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D1] Drill Diameter M 45 mm
[D1] Drill Diameter M 1.771 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 46 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.811 in
[L1] Insert Gage Length 182 mm
[L1] Insert Gage Length 7.165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 135 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.315 in
[L5] Drill Point Length 1.41 mm
[L5] Drill Point Length .0555 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0704.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
