Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5689684
ISO Catalog Number DFSP175R4WD32M
ANSI Catalog Number DFSP175R4WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D1] Drill Diameter M 17.5 mm
[D1] Drill Diameter M .69 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7283 in
[L1] Insert Gage Length 99 mm
[L1] Insert Gage Length 3.898 in
[L4] Maximum Drilling Depth 70 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.756 in
[L5] Drill Point Length 0.49 mm
[L5] Drill Point Length .019 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert SPGX0603.
Gage Insert 2 DFT0303.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
