Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6075753
ISO Catalog Number DFSP145R4WD20M
ANSI Catalog Number DFSP145R4WD20M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .787 in
[D1] Drill Diameter M 14.5 mm
[D1] Drill Diameter M .571 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6102 in
[L1] Insert Gage Length 82 mm
[L1] Insert Gage Length 3.228 in
[L4] Maximum Drilling Depth 58 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.283 in
[L5] Drill Point Length 0.37 mm
[L5] Drill Point Length .015 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.772 in
Gage Insert SPGX0502.
Gage Insert 2 DFTX202.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
