Sistema de furação profunda HTS
Cabeçotes ajustáveis HTS com insertos DFT • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1191130
ISO Catalog Number 3.76055R032V
ANSI Catalog Number 3.76055R032V
[D1] Drill Diameter M 55 mm
[D1] Drill Diameter M 2.17 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 58 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 2.28 in
[D5] Maximum Body Diameter 32.5 mm
[D5] Maximum Body Diameter 1.279 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[L1] Insert Gage Length 60 mm
[L1] Insert Gage Length 2.362 in
MAR_PILOT_DRILL B510S08
Cartridge 2 3.77000R038V
MAR_NUM_CART_INTERIOR 1
Cartridge 1 3.77000R039V
MAR_CART_EXTERIOR 1
MAR_DFT_INSERTS DFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS 4
MAR_KG 0,4
MAR_LBS 0.88
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Os cabeçotes de furação HTS estão equipados com brocas piloto e cápsulas que utilizam insertos trigon Drill Fix™ DFT™.
  • Cabeça enviada com parafusos de ajuste e fixação.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
