Sistema de furação profunda HTS
Cabeçotes ajustáveis HTS com insertos DFT • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245749
ISO Catalog Number 3.76045R028V
ANSI Catalog Number 3.76045R028V
[D1] Drill Diameter M 45 mm
[D1] Drill Diameter M 1.77 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 50 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.97 in
[D5] Maximum Body Diameter 28 mm
[D5] Maximum Body Diameter 1.102 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 13 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5118 in
[L] Overall Length 85 mm
[L] Overall Length 3.346 in
[L1] Insert Gage Length 50 mm
[L1] Insert Gage Length 1.968 in
MAR_PILOT_DRILL B510S08
Cartridge 2 3.77000R050V
MAR_NUM_CART_INTERIOR 1
Cartridge 1 3.77000R051V
MAR_CART_EXTERIOR 1
MAR_DFT_INSERTS DFT0303
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS 4
MAR_KG 0,3
MAR_LBS 0.66
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Os cabeçotes de furação HTS estão equipados com brocas piloto e cápsulas que utilizam insertos trigon Drill Fix™ DFT™.
  • Cabeça enviada com parafusos de ajuste e fixação.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
