Fresa de facear para vários materiais
Dodeka™ 45° • Fresas de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3587753
ISO Catalog Number KSHR250C20RS45HN09
ANSI Catalog Number KSHR250C20RS45HN09
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.842 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 260.992 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.275 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.362 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.118 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .177 in
Number of Inserts 20
Weight Kilograms 9.93
Max RPM 2550
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fornecimento de refrigeração interna.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
