Fresa de facear para vários materiais
Dodeka™ 45° • Fresas de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3750013
ISO Catalog Number KSHR160C10RS45HN09
ANSI Catalog Number KSHR160C10RS45HN09
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 170.97 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.731 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 110 mm
[D6] Hub Diameter 4.331 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .177 in
Number of Inserts 10
Weight Kilograms 4.75
Max RPM 3900
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fornecimento de refrigeração interna.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
