Dodeka™ 45° • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3326929
ISO Catalog Number KSHR500HN5345M6
ANSI Catalog Number KSHR500HN5345M6
[D1] Effective Cutting Diameter 127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 137.95 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 5.431 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 92.77 mm
[D6] Hub Diameter 3.652 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.51 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1777 in
Number of Inserts 14
Weight Pounds 6.21
Max RPM 5000
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
