Dodeka™ 45° • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3494649
ISO Catalog Number KSHR1000HN5345C10
ANSI Catalog Number KSHR1000HN5345C10
[D1] Effective Cutting Diameter 254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 264.992 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.433 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 180.85 mm
[D6] Hub Diameter 7.12 in
[L] Overall Length 60.45 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .177 in
Number of Inserts 20
Weight Pounds 24.52
Max RPM 2510
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
