Face milling cutter • Heavy duty machining of multiple materials
Dodeka MAX™ 45° • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4057579
ISO Catalog Number KSHR400HN7545M5
ANSI Catalog Number KSHR400HN7545M5
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 118.93 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4.682 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 73.02 mm
[D6] Hub Diameter 2.875 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .315 in
Number of Inserts 5
Weight Pounds 3.18
Max RPM 6300
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
