Dodeka™ Mini 30° • Shell Mill • Heavy Machining • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4136389
ISO Catalog Number KSHRHD150HN43M2
ANSI Catalog Number KSHRHD150HN43M2
[D1] Effective Cutting Diameter 38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.5 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 44.46 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[D6] Hub Diameter 36.576 mm
[D6] Hub Diameter 1.44 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .171 in
Number of Inserts 4
Weight Pounds 0.48
Max RPM 16700
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
