Dodeka™ Mini 45° • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4130495
ISO Catalog Number KSHR300HN4345M4
ANSI Catalog Number KSHR300HN4345M4
[D1] Effective Cutting Diameter 76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 84.348 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 3.321 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 55.6 mm
[D6] Hub Diameter 2.189 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .127 in
Number of Inserts 8
Weight Pounds 2.09
Max RPM 8300
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
