Produto semelhante ao:
Insertos Drill Fix™ DFR™ • LD
Número de material5065660
ID do catálogo ISODFR040304LDID do catálogo ANSIDFR040304LD
Número de material | 5065660 |
ID do catálogo ISO | DFR040304LD |
ID do catálogo ANSI | DFR040304LD |
Grade | KCU40 |
[LI] Insert Length | 10.759 mm |
[LI] Insert Length | 0.4236 in |
[W] Insert Width | 7.38 mm |
[W] Insert Width | 0.2906 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1122 in |
[S] Insert Thickness | 3.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.148 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials at medium feed rates
- Preferred on inboard position
