Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • Insertos FP
Número de material5534267
ID do catálogo ISOSPGX060304FPID do catálogo ASISPGX060304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534267 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.93/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5534267
Métrico
Polegada
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCPK10
KCPK10
Composição: Revestimento CVD de TiCN-Al2O3, combinado com um substrato de metal duro enriquecido com cobalto.
Aplicação: A classe KCPK10 oferece uma combinação equilibrada de resistência à deformação e dureza de aresta levando a uma abrasão excepcional e resistência a desgaste por craterização para usinagem de alta velocidade de aço e ferro fundido. Use para velocidades de corte muito altas para taxas de avanço de baixo a médio.
Características e benefícios
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
