Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4042915
ISO Catalog Number SPPX15T512HP
ANSI Catalog Number SPPX15T512HP
Grade KCU25
[D] Insert IC Size 15.732 mm
[D] Insert IC Size .625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size .217 in
[S] Insert Thickness 5.95 mm
[S] Insert Thickness .234 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius .0469 in
[GAA] Insert Rake Angle 10
[Clearance Angle Major 7
Clearance Angle Major Second 11
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Inserto com quatro arestas de corte.
  • A geometria de quebra-cavacos altamente positiva é recomendada para materiais dúcteis e de cavaco normal.
  • Insertos adicionais com aumento no raio de canto para suportar o uso com as classes Beyond™.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
