Drill Fix™ DFSP™ • Insertos • Geometria LP
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6573334
ISO Catalog Number SPPX120408LP
ANSI Catalog Number SPPX120408LP
Grade KCU25
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size .1811 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
[GAA] Insert Rake Angle 3.5
[Clearance Angle Major 7
Clearance Angle Major Second 11
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Geometria LP para melhor quebra, controle do fluxo e curvatura do cavaco.
  • Esses insertos suportam furação em aços P0 e P1, aços altamente ligados e aços inoxidáveis onde altas taxas de avanço não podem ser usadas para produzir cavacos curtos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
