HARVI Ball Nose • UKBV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Ball Nose • 4 Flutes • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6070993
ISO Catalog Number UKBV0625Y4CN
ANSI Catalog Number UKBV0625Y4CN
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 23.812 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .9375 in
[L1] Gage Length 35.7 mm
[L1] Gage Length 1.405 in
[CSMS] System Size Machine Side DL16
[WF] Width of Flat 13 mm
[WF] Width of Flat .5118 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 15.875 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .625 in
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Corner Style: Ball NoseCorner Style: Ball Nose
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
