HARVI • UKDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Chamfered • 4 Flutes • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6072344
ISO Catalog Number UKDV0750Y4CV
ANSI Catalog Number UKDV0750Y4CV
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[L1] Gage Length 42.9 mm
[L1] Gage Length 1.689 in
[CSMS] System Size Machine Side DL20
[WF] Width of Flat 16 mm
[WF] Width of Flat .6299 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.508 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .02 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 28.575 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.125 in
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
