HARVI • ULDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6072354
ISO Catalog Number ULDV0500Y4CQD
ANSI Catalog Number ULDV0500Y4CQD
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.2 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 19.05 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .75 in
[L1] Gage Length 28.6 mm
[L1] Gage Length 1.126 in
[CSMS] System Size Machine Side DL12
[WF] Width of Flat 9.5 mm
[WF] Width of Flat .374 in
[Re] Corner Radius 2.286 mm
[Re] Corner Radius .09 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 12.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .5 in
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
