HARVI • ULDV • Asymmetrical Flute Spacing
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6072366
ISO Catalog Number ULDV1000Y4CQC
ANSI Catalog Number ULDV1000Y4CQC
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 24.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9606 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 38.1 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 in
[L1] Gage Length 57.2 mm
[L1] Gage Length 2.252 in
[CSMS] System Size Machine Side DL25
[WF] Width of Flat 21 mm
[WF] Width of Flat .8268 in
[Re] Corner Radius 1.524 mm
[Re] Corner Radius .06 in
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Asymmetrical flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
