Fresamento de topo modular • Estilo ULDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Arredondado • 4 canais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6408090
ISO Catalog Number ULDV3200X4CQG
ANSI Catalog Number ULDV3200X4CQG
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 32 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.259 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.22 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 48 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.889 in
[L1] Gage Length 71.7 mm
[L1] Gage Length 2.822 in
[CSMS] System Size Machine Side DL32
[WF] Width of Flat 28 mm
[WF] Width of Flat 1.102 in
[Re] Corner Radius 1 mm
[Re] Corner Radius .0394 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para desbaste e acabamento em ligas resistentes a altas temperaturas.
  • Corte até o centro.
  • A configuração do passo diferencial dos canais e da hélice variável minimiza a vibração por ressonância e o harmônico para a obtenção de uma usinagem mais suave.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
