Produto semelhante ao:
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multicanais • Métrico
Fresamento de topo modular • Estilo XRDA
Número de material6127383
ID do catálogo ISOXRDA1000X4CRMID do catálogo ANSIXRDA1000X4CRM
- H Hardened Materials
Side/Shoulder Milling: Radius
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
Ângulo de hélice: 0°
Número de material | 6127383 |
ID do catálogo ISO | XRDA1000X4CRM |
ID do catálogo ANSI | XRDA1000X4CRM |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.1575 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.1181 in |
[L1] Gage Length | 22.7 mm |
[L1] Gage Length | 0.8937 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL10 |
[WF] Width of Flat | 8 mm |
[WF] Width of Flat | 0.315 in |
[Re] Corner Radius | 3 mm |
[Re] Corner Radius | 0.118 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Classes
KCPM15
Classe de metal duro com um espesso revestimento PVD e química e processo otimizados para aumentar a resistência a desgaste. Proteção excepcional no fresamento de aço inoxidável para diminuir a craterização, a profundidade de corte (desgaste por entalhe no flanco) e o desgaste de flanco. Excelente performance até 52 HRC.
Características e benefícios
- Fresa de topo modular para aplicações de arredondamento de canto em aços e aços inoxidáveis.
Dados de aplicação
XRDA • Sistema métrico
Обработка галтелей (A) | curta | média | longa | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral (A). | ||||||||||||
A | alcance do adaptador | D1 | ||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||
Velocidade de corte | Velocidade de corte | Velocidade de corte | ||||||||||||||
Grupo de material | ap | ae | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | ||||
P | 0 | 0,35 x D | 0,35 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 |
1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 | |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,043 | 0,050 | 0,061 | |
5 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
6 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | |
M | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | |
K | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
N | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1600 | 300 | – | 1200 | fz | 0,080 | 0,096 | 0,128 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 900 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,115 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 900 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 600 | 240 | – | 450 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
5 | 0,35 x D | 0,35 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 800 | 150 | – | 600 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,115 | |
6 | 0,35 x D | 0,35 x D | 100 | – | 750 | 80 | – | 600 | 60 | – | 450 | fz | 0,080 | 0,096 | 0,128 | |
7 | 0,35 x D | 0,35 x D | 100 | – | 750 | 80 | – | 600 | 60 | – | 450 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
S | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,026 | 0,030 | 0,037 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,026 | 0,030 | 0,037 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,036 | 0,041 | 0,051 | |
H | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,043 | 0,050 | 0,061 |
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |
D1 | Tolerância h10 + / - |
0/-0,070 |
