Fresamento de topo modular • Estilo XRDA
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multicanais • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6127386
ISO Catalog Number XRDA1200X5CRM
ANSI Catalog Number XRDA1200X5CRM
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .2362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1181 in
[L1] Gage Length 27.2 mm
[L1] Gage Length 1.07 in
[CSMS] System Size Machine Side DL12
[WF] Width of Flat 9.5 mm
[WF] Width of Flat .374 in
[Re] Corner Radius 3 mm
[Re] Corner Radius .1181 in
[Z] Number of Flutes 5
Usos e aplicações
  • Side/Shoulder Milling: RadiusSide/Shoulder Milling: Radius
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo modular para aplicações de arredondamento de canto em aços e aços inoxidáveis.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
