Extensões hidráulicas
Extensão HC • Sistema métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6340072
ISO Catalog Number SS200HCT12150M
ANSI Catalog Number SS200HCT12150M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .473 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .787 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 20 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .787 in
[L] Overall Length 150 mm
[L] Overall Length 5.906 in
[L1] Gage Length 150 mm
[L1] Gage Length   in
[LS] Shank Length 52.5 mm
[LS] Shank Length 2.067 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Kilograms 0.3
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Balanceamento (G 2,5/25.000)Balanceamento (G 2,5/25.000)
  • Velocidade —  30.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
