Fresa de topo de metal duro KenCut™ KS para fresamento de chaveta
KenCut™ KS • F3AU • Arredondado • 3 canais • Haste Weldon® • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4061085
ISO Catalog Number F3AU0280BDK38
ANSI Catalog Number F3AU0280BDK38
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 2.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .1102 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
[D3] Neck Diameter 2.745 mm
[D3] Neck Diameter .1081 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1575 in
[L3] Usable Length 12 mm
[L3] Usable Length .4724 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[Re] Corner Radius 0.12 mm
[Re] Corner Radius .0047 in
[Z] Number of Flutes 3
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 3 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 3
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de rasgo de chaveta para usinagem de canais das conexões do eixo ao cubo.
  • Para a produção de canais de chave de acordo com os padrões ISO.
  • Desbaste e acabamento com uma única ferramenta.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
  • Passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração, com altas taxas de avanço.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
