HARVI I • F4AW...AWL38-WX38 • Passo diferencial dos canais • Ponta esférica do cone
F4AW...WX — Ponta esférica — Fresa de topo cônica — Para geração de potência (4 canais, hélice de 38°) • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2627514
ISO Catalog Number F4AW0500AWL38W040
ANSI Catalog Number F4AW0500AWL38W040
Grade KC633M
[D1] Effective Cutting Diameter 5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .1969 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 38 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.496 in
[L2] Head Length 44 mm
[L2] Head Length 1.732 in
[LS] Shank Length 46 mm
[LS] Shank Length 1.811 in
[L] Overall Length 89 mm
[L] Overall Length 3.503 in
[R] Profile or Ball Nose Radii 2.5 mm
MIL_PRF_RADIUS_I .0984 in
[KRA] ANSI Approach Angle 4
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Corte até o centro.
  • O passo diferencial dos canais minimiza a vibração por ressonância proporcionando usinagem mais suave.
  • Ferramenta única para operações de acabamento e desbaste que precisam de menos configurações.
  • Fresamento lateral, abertura de canais e fresamento 3D.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
