FBX • Short • Taper Flange Mount
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6669817
ISO Catalog Number KSEMX6000FBX095BTF46M
ANSI Catalog Number KSEMX6000FBX095BTF46M
[D1] Drill Diameter M 60 mm
[D1] Drill Diameter M 2.362 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 38 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 1.497 in
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_M 0.2 mm
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_I .0065 in
[L1] Insert Gage Length 160 mm
[L1] Insert Gage Length 6.299 in
[L4] Maximum Drilling Depth 95 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.74 in
[D5] Maximum Body Diameter 117.475 mm
[D5] Maximum Body Diameter 4.625 in
[SSC] Insert Seat Size 10
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: fundo retoFuração: fundo reto
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
