Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Alumínio • Fresas de facear • Linha HPM • Métrico
Número de material1758592
ID do catálogo ISO63A04RP90BG15C4WHPMID do catálogo ANSI63A04RP90BG15C4WHPM
- H Hardened Materials
- .caption
Fresamento de face
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1758592 |
ID do catálogo ISO | 63A04RP90BG15C4WHPM |
ID do catálogo ANSI | 63A04RP90BG15C4WHPM |
[D1] Effective Cutting Diameter | 63 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.4803 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
[D6] Hub Diameter | 51 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.0079 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.575 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.374 in |
Number of Inserts | 4 |
Number of Adjustable Inserts | 4 |
Weight Kilograms | 0.51 |
Max RPM | 20210 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
Fresamento de face
Características e benefícios
- Produz excelente acabamento e planicidade da superfície.
- Todos os alojamentos são ajustáveis.
- Primeira opção para usinagem de alta velocidade.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Grupo de material | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | ||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
