Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1501655
ID do catálogo ISO80A10RP90SP12CFPID do catálogo ANSI80A10RP90SP12CFP
- .caption
Fresamento de face
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1501655 |
ID do catálogo ISO | 80A10RP90SP12CFP |
ID do catálogo ANSI | 80A10RP90SP12CFP |
[D1] Effective Cutting Diameter | 80 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.1496 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.063 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 78.5 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 3.0906 in |
[D6] Hub Diameter | 64 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.5197 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.9685 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.236 in |
Number of Inserts | 10 |
Number of Adjustable Inserts | 0 |
Weight Kilograms | 1.15 |
Max RPM | 4000 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Fresamento de face
Características e benefícios
- Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
.E..GPB | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GPB |
.T..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GPB |
.S..GPB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GPB |
.E..GP | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.S..GP | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GP |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Grupo de material | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 230 | 195 | 160 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 150 | 130 | 105 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo de material | KB1340 | KC520M | KCK15 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1370 | 915 | 490 | 270 | 245 | 215 | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 805 | 730 | 650 |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 635 | 570 | 530 | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 535 | 475 | 435 | |
Dados de aplicação
Montagem do inserto para fresas de ferro fundido Fix-Perfect™
desbaste | procedures | roughing/finishing | |||
insert seat | insert seat | ||||
padrão | adjustable | padrão | adjustable | ||
― | 1 | Reset adjusting element T x T9 | ― | ||
2 | insert roughing insert tighten SW 3 MAn = 5 Nm | ― | |||
― | 3 | tighten adjusting element gently | ― | ― | |
4 | insert finishing insert and pre-tighten SW 3 M VG = 1 Nm | ― | |||
5 | the finishing insert is positioned 0,04mm in front of the highest roughing insert | ― | 0,04mm (.0016in.) | ||
6 | tighten the finishing insert MAn = 5 Nm | ― |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | ||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
