Produto semelhante ao:
Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material6134187
ID do catálogo ISOM4D032Z06M16LN11ID do catálogo ANSIM4D032Z06M16LN11
Mill 4-11™ - End Mill - Screw-On - Metric 6134187 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$556.63/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
Drawings for 6134187
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter32 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.26 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.142 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.669 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 40 mm
[L2] Head Length 1.575 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat 0.943 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.433 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms0.19
Max RPM29200
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNPU11-SGE • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO ESTOJO M4X4 191.282
1131479
191.282
191.282
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M3x0.5 - MS2263
5701293
MS2263
MS2263
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
