Mill 4-15™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5568080
ISO Catalog Number M4D100L1502C100L1000
ANSI Catalog Number M4D100L1502C100L1000
[D1] Effective Cutting Diameter 25.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[L] Overall Length 254 mm
[L] Overall Length 10 in
[L2] Head Length 44.45 mm
[L2] Head Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .61 in
Number of Inserts 2
Weight Pounds 1.97
Max RPM 26300
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • True 90° capabilities. Stepless solution when using multiple steps.
  • Superior wall and surface finish capabilities.
  • Internal coolant supply.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
