Fresa de topo KenCut™ AQ PCD para desbaste e acabamento de alumínio
KenCut™ AQ • ALCC • Arredondado • 2 canais • 1,5 x D • Refrigeração interna • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6752792
ISO Catalog Number ALCC2RA20600N028HAR030IM
ANSI Catalog Number ALCC2RA20600N028HAR030IM
Grade KD1410
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 28 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.102 in
[L] Overall Length 108 mm
[L] Overall Length 4.252 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[Re] Corner Radius 0.3 mm
[Re] Corner Radius .0118 in
[Z] Number of Flutes 2
Usos e aplicações
  • 100665610100665610
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Fresas de topo com diamante policristalino (PCD) para usinagem de alumínio de alta velocidade, reduzindo drasticamente o tempo de usinagem.
  • As fresas de topo PCD fornecem produtividade até dez vezes maior em comparação com as fresas de topo de metal duro.
  • Mínima quantidade de lubrificação pronta (MQL Ready).
  • As arestas de corte afiadas e as superfícies de saída de baixo atrito garantem acabamento superficial de alta qualidade.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
