7792VXD09 Series • Shell Mill • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6024371
ISO Catalog Number 7792VXD09-A052Z7R
ANSI Catalog Number 7792VXD09-A052Z7R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 52.015 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.047 in
[D1] Effective Cutting Diameter 38.965 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.534 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .867 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.771 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .0591 in
[Z] Number of Flutes 7
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
