7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5656728
ISO Catalog Number 7792VXD12-A052Z3R
ANSI Catalog Number 7792VXD12-A052Z3R
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 51.8 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.039 in
[D1] Effective Cutting Diameter 33.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.323 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .867 in
[D6] Hub Diameter 47.72 mm
[D6] Hub Diameter 1.879 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .098 in
[Z] Number of Flutes 3
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Fresamento de mergulho: ponta esféricaFresamento de mergulho: ponta esférica
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
