Montagem estilo eixo porta-fresa • IC de 10mm • Neutra (Canal em cheio)
Fresas de abrir canais em cheio com largura fixa KSSM™ - Insertos de 10mm IC (neutra) • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3330530
ISO Catalog Number 125H12NP90SP10N16K
ANSI Catalog Number 125H12NP90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.156 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 34.86 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.372 in
[THUB] Hub Thickness 13.88 mm
[THUB] Hub Thickness .546 in
[BM] Cutting Width Minimum 15.83 mm
[BM] Cutting Width Minimum .623 in
Number of Inserts 12
Number of Effective Cutting Edges on Face 6
Max RPM 15400
Weight Kilograms 0.76
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresas de abrir canais neutros (abertura de canal em cheio).
  • Grande variedade de geometrias e classes de insertos para cortar a maioria dos materiais das peças.
  • Quatro arestas de corte do inserto.
  • Ampla variedade de raios do inserto.
  • Insertos com faces alisadoras proporcionam acabamento superficial superior.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
