GOmill™ GP • Chamfered • 2 Flutes • Plain Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5873039
ISO Catalog Number 2CH1200ML045A
ANSI Catalog Number 2CH1200ML045A
Grade KC633M
[D1] Effective Cutting Diameter 12 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 45 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.771 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.3 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .0118 in
[Z] Number of Flutes 2
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 2 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 2
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Estilo de canto: Canto com chanfroEstilo de canto: Canto com chanfro
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
  • Center cutting for plunging and ramping operations.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
