GOmill™ GP • Square End • 4 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6086530
ISO Catalog Number 4SE0625IR125B
ANSI Catalog Number 4SE0625IR125B
Grade KC633M
Adapter Style Machine Side Weldon
[Z] Number of Flutes 4
[D1] Effective Cutting Diameter 15.875 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 31.75 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.25 in
[L] Overall Length 88.9 mm
[L] Overall Length 3.5 in
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
  • Center cutting for plunging and ramping operations.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
