Fresa de Topo de Quatro Canais HARVI™ I TE para desbaste e acabamento cobrindo a mais ampla gama de aplicações e materiais
HARVI™ I TE • Canto vivo • 4 canais • Com gargalo • Haste Weldon® • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6769582
ISO Catalog Number H1TE4SE0200N006HBM
ANSI Catalog Number H1TE4SE0200N006HBM
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .0787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2362 in
[L] Overall Length 57 mm
[L] Overall Length 2.244 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • 100147465100147465
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizadoFresamento lateral/fresamento de canto: chanfro suavizado
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para aços, aço inoxidável ferro fundido e ligas resistentes a altas temperaturas.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ I TE cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico e operações de rampa extremas.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ I TE oferecem máxima remoção de metal, máxima produtividade e máximo benefício.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ I TE apresentam canais divididos assimétricos, hélice variável, face de extremidade torcida, alívio excêntrico factetado e galhos de cavacos dentro dos canais.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
