Fresa de Topo de Quatro Canais HARVI™ I TE para desbaste e acabamento cobrindo a mais ampla gama de aplicações e materiais
HARVI™ I TE • Ponta esférica • 4 canais • Longa • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6767989
ISO Catalog Number H1TE4BN0800L020HAM
ANSI Catalog Number H1TE4BN0800L020HAM
Grade KCPM15
[D1] Effective Cutting Diameter 8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .315 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 20 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .7874 in
[L3] Usable Length 27 mm
[L3] Usable Length 1.063 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para aços, aço inoxidável ferro fundido e ligas resistentes a altas temperaturas.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ I TE cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico e operações de rampa extremas.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ I TE oferecem máxima remoção de metal, máxima produtividade e máximo benefício.
  • As fresas de topo de metal duro HARVI™ I TE apresentam canais divididos assimétricos, hélice variável, face de extremidade torcida, alívio excêntrico factetado e galhos de cavacos dentro dos canais.
  • Longo comprimento de corte para fresamento lateral com excelente acabamento de parede ao piso.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
