HARVI I • UADE • Passo diferencial dos canais • Alcance estendido
HARVI I™ • UADE • Passo diferencial dos canais • Alcance Estendido • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5357002
ISO Catalog Number UADE1600A4AL
ANSI Catalog Number UADE1600A4AL
Grade KCPM15
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D3] Neck Diameter 15 mm
[D3] Neck Diameter .5906 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 32 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.259 in
[L3] Usable Length 100 mm
[L3] Usable Length 3.937 in
[L] Overall Length 150 mm
[L] Overall Length 5.905 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.5 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .0197 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: 3°Fresamento de rampa: 3°
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Standard Kennametal.
  • Corte até o centro.
  • O passo diferencial dos canais minimiza a vibração por ressonância proporcionando usinagem mais suave.
  • Ferramenta única para operações de acabamento e desbaste que precisam de menos set-ups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
