HARVI I • UBDE • F4AS... WM-WX-WL • Passo diferencial dos canais • Com gargalo
HARVI™ I • UBDE • F4AS.. • 4-Flute with Neck • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4046436
ISO Catalog Number F4AS2000AWX38R400
ANSI Catalog Number F4AS2000AWX38R400
Grade KCPM15
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[D3] Neck Diameter 18.8 mm
[D3] Neck Diameter .7402 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 30 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.181 in
[L3] Usable Length 60 mm
[L3] Usable Length 2.362 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
[Re] Corner Radius 4 mm
[Re] Corner Radius .1575 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 4
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Standard Kennametal.
  • Corte até o centro.
  • O passo diferencial dos canais minimiza a vibração por ressonância proporcionando usinagem mais suave.
  • Ferramenta única para operações de acabamento e desbaste que precisam de menos set-ups.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
