Fresa de topo longa de metal duro HARVI™ II para aplicações de acabamento e acabamento fino
Longa HARVI™ II • Com raio • 5 canais • 5 x D • Haste cilíndrica lisa • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4124369
ISO Catalog Number UGDE1600A5BRC
ANSI Catalog Number UGDE1600A5BRC
Grade KC643M
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 80 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.15 in
[L] Overall Length 141 mm
[L] Overall Length 5.551 in
[Re] Corner Radius 2.5 mm
[Re] Corner Radius .0984 in
[Z] Number of Flutes 5
Usos e aplicações
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Ângulo de hélice: 43°Ângulo de hélice: 43°
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de topo de metal duro versátil para semiacabamento e acabamento de paredes finas e compartimentos profundos em titânio, aços e aços inoxidáveis com excelente acabamento superficial.
  • As fresas de topo longas de metal duro HARVI™ II cobrem operações de fresamento lateral e fresamento dinâmico.
  • As fresas de topo inteiriças de metal duro da Longa HARVI™ II apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
  • Design cônico para trás para excelente retilinidade da parede.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
