Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Haste Whistle Notch™ (WN) SEFAS de 2° • Para uso com brocas métricas
Corpo SEFAS™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245737
ISO Catalog Number 3.37160R732
ANSI Catalog Number 3.37160R732
[D1] Drill Diameter M 14 mm
[D1] Drill Diameter M .551 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 16 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .63 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D4] Mount Bore Diameter 16 mm
[D4] Mount Bore Diameter .63 in
[D5] Maximum Body Diameter 41.5 mm
[D5] Maximum Body Diameter 1.634 in
[L] Overall Length 141 mm
[L] Overall Length 5.551 in
[LS] Shank Length 62 mm
[LS] Shank Length 2.44 in
[V] Adjustment Range 19 mm
[V] Adjustment Range .748 in
Gage Insert 3.42807.
Usos e aplicações
  • Escareamento/ChanfroEscareamento/Chanfro
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Furação, chanfreamento e escareamento em uma ferramenta ao aplicar o sistema de furação de combinação SEFAS.
  • Corpo da broca enviado com todos os parafusos, fixações e chaves.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
