Linha de alta performance • PSC
HC • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4113752
ISO Catalog Number PSC63HC25095M
ANSI Catalog Number PSC63HC25095M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.75 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.959 in
[L1] Gage Length 95 mm
[L1] Gage Length 3.74 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.008 in
[L9] Clamping Length 47 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.85 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 4 mm
Weight Kilograms 1.74
Usos e aplicações
  • Shank - PSCShank - PSC
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
