Linha de alta performance • PSC
HC • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6338149
ISO Catalog Number PSC50HC14075M
ANSI Catalog Number PSC50HC14075M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .551 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 33.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.335 in
[L1] Gage Length 75 mm
[L1] Gage Length 2.953 in
[L2] Usable Length 42.5 mm
[L2] Usable Length 1.673 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 3 mm
Weight Kilograms 0.79
Usos e aplicações
  • Shank - PSCShank - PSC
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
