Luvas redutoras de mandril hidráulico HC com refrigeração inteligente Safe-Lock™
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1093530
ISO Catalog Number 12HC0688
ANSI Catalog Number 12HC0688
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1575 in
[L9] Clamping Length 48 mm
[L9] Clamping Length 1.89 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 17.463 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .6875 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Características e benefícios
  • Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
  • A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e precisa ter as ranhuras Safe-Lock™ na haste.
  • A luva deve ser rosqueada totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
  • Requisito de suporte de haste de ferramenta de corte deve ter pelo menos uma dimensão L9.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
