Pinças de redução
Pinças de redução
Pinças de redução
Pinças de redução
HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores
Pinças de redução
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3026681
ISO Catalog Number 32MHC120M
ANSI Catalog Number 32MHC120M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1575 in
[L9] Clamping Length 45 mm
[L9] Clamping Length 1.771 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Características e benefícios
  • Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
  • A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e ter um furo passante quando usar refrigerante.
  • A luva deve ser inserida totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
  • As ferramentas de corte devem estar em pleno contato com o comprimento do furo da luva (L9).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
