Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
HC-BT Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1315350
ISO Catalog Number BT40BHC25115M
ANSI Catalog Number BT40BHC25115M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.964 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.474 in
[L1] Gage Length 115 mm
[L1] Gage Length 4.528 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.008 in
[L9] Clamping Length 46 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.811 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 4 mm
Weight Kilograms 2.16
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
