Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315341
ID do catálogo ISOBT40BHC06080MID do catálogo ASIBT40BHC06080M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
| Número de material | 1315341 |
| ID do catálogo ISO | BT40BHC06080M |
| ID do catálogo ASI | BT40BHC06080M |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25.64 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.0094 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
| [L1] Gage Length | 80 mm |
| [L1] Gage Length | 3.15 in |
| [L2] Usable Length | 33 mm |
| [L2] Usable Length | 1.299 in |
| [L9] Clamping Length | 27 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.063 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.394 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
| Weight Kilograms | 1.28 |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
