Linha de alta performance • CV AD
HC-CV50 Form AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6480596
ISO Catalog Number CV50HC050600
ANSI Catalog Number CV50HC050600
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.242 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.474 in
[L1] Gage Length 152.4 mm
[L1] Gage Length 6 in
[L2] Usable Length 100 mm
[L2] Usable Length 3.937 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.417 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Kilograms 3.86
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Velocidade —  20.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50 SK CAT(CV)  1"–8 uncHaste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50Haste — Barra de tração ANSI B5.50
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
